Ремонт ванной, как правило, делают полностью, меняют кафель, сантехнику и мебель, а так же потолок. Для ванной с ее повышенной влажностью, очень подходит в обделке стен и пола кафель , который не портится, и хорошо эксплуатируется, то же самое и с натяжным потолком, который сделан из ПВХ материалов, хорошо переносит влагу, а так же прекрасно держит воду. Не редко в первую очередь в ванной бывают затопления при прорывах труб и тут, кстати, будет полезным натяжной потолок. Он хорошо держит воду, не давая ей протечь внутрь, около 100 литров на 1 квадратный метр.
Преимущества
Кроме безопасности, такой материал имеет несколько фактур, которые имеют свои хорошие качества. Например глянцевое полотно наиболее популярное для потребителя в отделке ванной , имеет красивый вид и те же качества по безопасности , что и остальные фактуры, у этого материала большая гамма оттенков и он хорошо подходит к любому дизайну. Матовые и сатиновые фактуры смотрятся более, проще, но у них свои плюсы, они просты и нетребовательны в уходе, а так же это потолок, на вид с очень ровной поверхностью.
Установка
Самым важным моментом есть то, что эти материалы возможно установить всего лишь за пару часов работы , а вмонтировать в них можно практически все , от светильников и люстр и до вытяжек, так же вы не добьетесь по ровности больше, а эксплуатируются эти материалы очень долго.
